Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Skif
можно поставить доп.транс с коэфф.трансформации первичка/вторичка= эдак 10. Получится точечная icon_biggrin.gif
oleg1ma
Цитата(Skif @ 12.4.2013, 22:44) *
Неполучится, косой без выпрямителя работать неможет, а прикручивать выпрямитель на пару тысяч ампер, ну незнаю кто на это пойдет.
Душман
Товарищ spotok совсем не это имел в виду , по ссыке то ходили ? Там классная идея показана , типо как сварка электрозаклепками с помощью полуавтомата. Только там надо наличие осцилятора , или городить как в зубопротезных аргонных варилках .
Kasper H2o
Короткий одиночный импульс несколько выпрямительных диодов без проблем выдержат. А вот вопрос неужели для точечной сварки тонкого металла (0.5мм) не зватит 250-270ампер?
Skif
конечно не хватит. для надежного сплавления надо в несколько раз больше.
Олег, а зачем там нужен выпрямитель ? косой же прямоход.
oleg1ma
Цитата(Skif @ 13.4.2013, 21:55) *
косой же прямоход.
Проведи эксперимент, замкни вторичку в блоке питания прямохода, раскажеш, что получится.
Kasper H2o
Ладно не хотите сварку давайте пусковое для машиты прикрутим. Смысл только 12.8вольт стабилизировать. А стартер сам возьмет сколько ему нужно. Очень удобно для тех кто в гараже. И машину подварить и стартануть когда спешишь
Skif
Олег, а причем тут коза? при суммарном Ктр около 60, милиОмы вполне себе нагрузка. А стреляет оно потому, что нет дросселя. и защита по току не справляется со скоростью его нарастания.
а пускатель вполне себе прикрутим. но попозже чуток. вместе с предыдущими предложениями. хотя фактически оно есть, можно пользоваться этим же в режиме ПА выключив антистик и отключив протяжку и даже с дистанционкой! в качестве дистанционки миг-горелка. вполне удобно. тыцьнул кнопку на держаке и движок поехал.
oleg1ma
Да, все о том-же что контактная сварка неполучится из косого.
Kasper H2o
не тут именно нужен режим, потому что если ктото перепутает полярность и тыцнет на кнопку, тогда аккум взорвется. А если контроллер предварительно проверит наличие напряжение на выходе больше 8-9в то тогда он разрешит работу кнопке тыц!
AS65
Бах будет до того как успеешь нажать кнопку icon_biggrin.gif .
Для этого нужна защита,типа тиристор ну или пускатель и т.д.,без них только для себя любимого.
Sergggg05
Всем доброго вечера! Наконец то закончил собирать ПА№3. Мозги "Электровоза" сила на 220В на IRG4PC50W (по два в плече). Раскачка на ТГР. ТГР на RM10. Фронт 200 нс, спад 50 нс (на затворах IRG4PC50W). Оптику не люблю из-за кучи источников питания с разным потенциалом. Фото выложу попозже, (когда розберу и сфотографирую внутренности). Поварил элетродом, железяки углекислотой, а позавчера приехала алюминиевая проволока ER5356 диам 1мм и ER4043 диам 0,8мм.Сварка электродами и в среде СО2 -получил, что и ожидал. С алюминием интересней, так как никогда не варил, и как должно быть видел пару раз. Поварить удалось проволокой ER5356 . ER4043 мягкая в обычном рукаве мнется (да и диаметр 0,8мм). Варит люминь неплохо, но необходимо определиться с режимами сварки (два вечера игрался, чтобы получилось более менее ). И конечно надо хорошую протяжку. Когда скрость проволоки плавает, то или дуга гаснет, или непровар получается. На железяках требования существенно меньше. Сейчас жду протяжку, рукав , тефлоновый боуден, и горелку TIG. Еще раз спасибо Тарасу за проделанную работу. Сейчас займусь сборкой управления от Евгения (Skif). Все есть, нужно только время. Кто варит алюминий, подскажите, какая проволока лучше , чисто по ощущениям, при сварке просто алюминия? Какие режимы сварки (ориентировочно напряжение) для разной толщины проволоки и металла?
Skif
аргументы ?
Jegan
Вот доклепал ПА3(для себя), варил пока только электродом.
Подогнал один хороший человек фирменную Тиговскую горелку, осталось рукав смастерить.
Добавлю свою разводку под корпус Gor-а
Kasper H2o
Jegan - зачетно, но кондеры за что помяли? корпус не закрывался? они не пробьют в процессе работы из за этого?
и еще одно, вы что медную клему от дросселя зажали на Алюминиевый радиатор??? icon_eek.gif
Jegan
Уронил всю полку случайно, в процессе ее монтажа, вот и досталось одному кондеру.
А по поводу клемы: Если Вы знаете лучшее место - скажите куда мне ее прикрутить?
Genadiy
Скорее всего имелось ввиду соединение меди и алюминия,которое в последствии даст о себе знать,а не просто место крепления клемы.
oleg1ma
Цитата(Jegan @ 15.4.2013, 0:48) *
А по поводу клемы:
Просто облуди ее и прикрути или зажать между двумя стальными шайбами, годами работают и никаких проблем.
Цитата(Skif @ 14.4.2013, 22:40) *
аргументы ?
Для конт. сварки нужна другая топология, мост или полумост.
Jegan
Цитата(oleg1ma @ 15.4.2013, 11:28) *
Просто облуди
Олег, да все там нормально-клема луженая и прикручена через шайбу с гровером.
Kasper H2o
Ну судя по фото гровер на фото находиться после клеммы потом гайка, цвет клеммы медь потемневшая, но никак не луженая, разве что если Вы облудили именно клемму там где она соприкасается с радиатором, тогда да, но между радиатором и клеммой шайбы я не вижу...
tripolcev
отлично получилось, дай пож ссылку или файл схемы. хочется за тобой поплагиатничать.
mvgongalev
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот уже несколько месяцев присматриваюсь к данному аппарату, перечитываю тему, и решил его собрать. От двуста с лишнем страниц голова конечно кругом.
Решил делать проверенное на 220в, управа и бп от Юрия... силу и выпрямительный блок придется подогнать под себя.
На данный момент имею практически всю комплектуху, альсиферовое колечко, E80 4шт, всё для управы(фильтр 913 едет), диоды 150ebu04 8шт, драйвера 3120, релюхи, ну и остальное по мелочи.
Для питания оптики соберу DC-DC на 555 таймере, на форуме проскакивала схемка...
Вопрос с электролитами и ключами, есть 2 электролита оригинал epcos 1500u 450v, не знаю на какую они температуру, можно ли ставить и хватит ли 3000uF? или добавлять емкость бесчисленным множеством электролитов из дохлых ATX?
С ключами дела еще хуже нет пока в наличие 80n60 и 4063, но есть в изобилии IRG4PSC71UD можно ли их использовать и не загнуться ли они?
PS никогда не собирал еще сверкальники, но есть тут люди которые вообще без опыта и собрали себе этот аппарат, так что обнадеживает. Из приборов имею рлц-2, осцил, тестер ну и любой другой инструмент, единственный момент наверное может возникнуть при измерении тока, не имею такого мощного шунта.
PS2 Может кто-то из форумчан согласиться помочь в сборке данного аппарата в виде консультаций, и ответом может быть на немного глупые мои вопросы, но очень для меня актуальные, дабы не засорять данную тему?
oleg1ma
Заполните профиль, а то непонятно с какой Вы планеты.
Maaris
Цитата(Maaris @ 8.4.2013, 19:33) *
Здравствуите.Может кто помочЬ с прошивкой для 3фазного ПА с функциеи АЛ
Ну разве неукаго нету 3Фазного ПА с функциеи Ал.хотЬ намекните как зделатЬ.В принципе могу и заплатитЬ.
leeo74
Так вроде была на форуме, посмотри внимательно.
cot
прошивка с ALU стр145, сообщ 2899, только не знаю 3х фазная или нет.
Maaris
ЕстЬ такая у меня-она 1Ф.Далее естЬ ещё более новая версия,но 3Ф с АЛ нету,хотя несколЬко трёх фазников было зделано.Один , помню ,вообще оченЬ мочный был ,но там наверное парни сами умеет программироватЬ.
Maaris
Спосибо Sergor-будем пробовать.
eger
так что всетаки есть прошивка для птехфазника под алюминий ?а то мне тоже нужна
Sergggg05
Добрый вечер всем! Приехала горелка TIG. Подключил и пробовал поварить. Дуга горит офигенно красиво, но люминь варить отказывается напрочь. Причина - оксидная пленка. Плавления алюминия идет без пробем, электрод 2,4 мм на прямой полярности чувствует себя нормально при токах 130А (далее не пробовал). При токе 120А алюминиевая шина 8ммХ80мм плавиться запросто.При обратной полярности на токе 50А хватило ттолько зажечь дугу на 1-2 сек. Пришлось точить по новой. Перевернув кучу информации, понял, что нужна переменка, а точнее DC\AC переобразователь. Для сварки алюминия необходимо наличие положительных импульсов на горелке, для разрушения оксидной пленки. Соответственно нужно управление (два сигнала) для работы моста DC\AC. В ближайшее время попробую сделать приблуду на выход ПА№3, для получения переменки 20-200 Гц с длительностью сварочного тока обратной полярности 10-40%. Как правило рекомендуют 30% обратной 70% прямой.
Исходя из этого, Женя (Skif) (если не против), просьба или предложение, подумать о возможности вывода ШИМ с частотой 20-200Гц и скважностью 0,05-0,45 для управления выходным мостом. Паузу можно формировать и аппаратно, коли мощность процессора не позволяет. В любом случае нужно аппаратно блокировать включение в противофазу плечи моста, иначе БАХ дорого будет стоить.
Я думаю это намного более полезная штука чем "противоугонка".
Kasper H2o
А просто осциллятор добавить? не проще будет? китайцы вот молодцы, ТДКс от переносного телевизора, дроссель из шинки на ребро и пару ферритовых трубочки что на кабеля сигнальные одевают для подавления помех, и вуаля вот вам и осциллятор. Свободная нога у проца есть. и осцилятор поможет и полуавтомату
сулейман
Это вы хотите без электролитов на выходе основного инвертора?
Sinners
Извените, я не знаю Ваших инженерных способностей, но хочу предупредить, что коммутировать ток 200А, в цепи которого находится индуктивность не такое у ж и простое дело. Задача осложняется и тем, что для экспериментов потребуются ключи или модули примерно по 100$ за шт. А ШИМелку можно и на логике соорудить.
Осцилятор для своего ПА №2 я никогда не рискну подключить, там же нет гальванической развязки.
По всем этим вопросам Вам бы сходить на "самопал.су" - там ребята строят полноценный TIG сварочник.
Maaris
Пока неопробовал.Когда поставлю напишу.
шумный
Kasper H2o!
Наличие осциллятора не решает проблему по сварке аллюминия.
Kasper H2o
шумный - я не сварщик поэтому утверждать не буду, возможно и вы правы, но может тогда нужно импульсами разной частоты разбивать эту пленку?
шумный
При сварке аллюминия используется ток переменной полярности. Ток положительной полярности на горелке называют током очистки, судя по всему он и рушит оксидную пленку ( очищает). Но я тоже не сварщик.
iceland
Алюминий можно варить DC-TIG только как присадку надо применять обычной алюминиевый електрод,обмазка разбивает оксидную пленку.
Maaris
Ну и как получаетса.Можна на фотки взглянутЬ.
iceland
К сожалению, фотки показать не могу так, как все ето видел здесь http://vbox7.com/user:angejel
Может вы попробуете и покажете, что получилось.
Navstar
Вчера случайно уронил две половинки етд39 для блока питания - он разбился на 7 частей. Это хорошо (будет зазор) или плохо(не годится для бп)?
sergey777.68
Добрый вечер.Собрал очередной сварочник от тов Скифа и благодарю за данную разработку.Спалив десяток электродов разных марок аппаратом остался доволен температура радиатора 30гр транса 37гр
вентилятор вкл на прямую. beer.gifСбоев управы не наблюдал на всех режимах ММА. Получил долгожданный индикатор к новой управе .
Skif
рад, что мои усилия не напрасны.начал чуток допиливать прошивку. для начала сделаю выключение пунктов меню.
а насчет осциллятора для алюминя - неправда, что он бесполезен. он вполне себе способ для борьбы с оксидной пленкой. вот только решающее значение имеет его мощность. промышленностью выпускались такие чемоданы
DANTIST
Цитата(Skif @ 26.4.2013, 5:49) *
...а насчет осциллятора для алюминя - неправда, что он бесполезен. он вполне себе способ для борьбы с оксидной пленкой. вот только решающее значение имеет его мощность. промышленностью выпускались такие чемоданы
Вроде, взрослые мужики, а такую чушь несете. С каких это пор осциллятор используется для разбития окисной (оксидной) пленки? Хотя, разговор не для этой ветки.
komrad
Пусть не для этой ветки, но вдвух словах по оксидной пленке. Есть несколько способов разрушения оксидной пленки и в случае ТИГ АС очистка происходит путем катодного распыления (КАТОДНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - разрушение поверхности твердого тела при бомбардировке ее ионами ), ионами аргона на соответствующей полярности. Процесс визуально очень похож на пескоструйку. Осциллятор ни причем.
О сварке алюминия на постоянной полярности. Это возможно в среде гелия и очень короткой дуге, порядка 1 мм. ,сварка в основном автоматическая
и НЕ основана на чистке оксидной пленки, дуга плавит металл сквозь оксидный слой.
Vs55
sergey777.68, поздравляю, симпатичный аппаратец. А силовые трансы от Гуся 161 и в параллель?
sergey777.68
Пощипал пару гусей и вкл последовательно получилось 24\8 варит класс.
Vs55
sergey777.68, спасибо, а у меня пока только один.
Oleg L
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно использовать в ПА2 модуль SEMIKRON SKM195GB124DN ? Заранее спасибо.
ingener99
Здесь вроде речь про ПА, на переменке их не используют, а для разбивания оксида алюминия применяют режим "пульс" (амплитуда коротких импульсов может достигать более 400А даже при малом среднем токе сварки).
